メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 RAMの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 RAMの交換, バックパネル: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 RAMの交換, バックパネル: 手順 1、 2の画像 2
    • バックパネルを固定している5mm プラスネジ#00ネジを10本外します。
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 RAMの交換: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 RAMの交換: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 RAMの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、2つのヒンジの切り欠きからバックケースをこじ開けます。
    • プラスチック製の開口ツールを使って、残りのバックパネルを固定しているクリップをゆっくりとこじ開けます。
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 RAMの交換: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 RAMの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • すべてのクリップが外れたら、バックカバーを持ち上げてください。
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 RAMの交換, バッテリーの接続を外す方法: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 RAMの交換, バッテリーの接続を外す方法: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 RAMの交換, バッテリーの接続を外す方法: 手順 4、 3の画像 3
    • ワイヤの束全体を指でつかんで、バッテリーケーブルをコネクターから引き抜きます。これで、マザーボードへの電源が切れます。
    • バッテリーケーブルを傷つけないように、配線とコネクターに均等な圧力をかけてください。
  5. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 RAMの交換, RAM: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 RAMの交換, RAM: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 RAMの交換, RAM: 手順 5、 3の画像 3
    • メモリモジュールを外すには、RAMスティックの両側を押し出します。RAMが上がって、マザーボードに対して斜めになります。
  6. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 RAMの交換: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 RAMの交換: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 RAMの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • RAMスティックを斜めにポートから引き出します。
    • 皮膚の油分が回路やピンにダメージを与える可能性がありますので、RAMカードの端を取り扱ってください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Austin Blakely
メンバー登録日: 03/11/19
19,506 ポイント
53のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
4 件のコメント
I've had a Lenovo Flex 5 for a number of years and it has been extremally reliable. I wasn't aware that upgrading anything on this unit was even possible. Thank you for this info, I'll be checking into this more.
John - 返信
Please suggest what DDR4 RAM I should buy to replace it. I have a 16 GB, I want to go 32 or 64.
Maulik Darji - 返信
"Patriot Viper Steel DDR4 32GB 2400MHz CL15 SODIMM Memory Module PVS432G240C5S" works on mine
Finality Video -
Thank you for posting this and especially to the commentor that posted the memory upgrade info. This has been a great laptop and I look for to extending the life of it with this upgrade.
Vee - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 24
過去 30 日: 130
今までの合計 8,995
