メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Wireless Network Adapter Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Wireless Network Adapter Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove all ten 6.6 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Wireless Network Adapter Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Wireless Network Adapter Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to lift up and remove the casing.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Wireless Network Adapter Replacement, Wireless Network Adapter: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Wireless Network Adapter Replacement, Wireless Network Adapter: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use the reverse tweezers to carefully unplug the two wired connections.
    • Be careful when removing the wire connections to avoid damage to the metal connections on the adapter.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Wireless Network Adapter Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Wireless Network Adapter Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove one 3.6 mm screw.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Wireless Network Adapter Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the wireless network adapter.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Emily Lau
メンバー登録日: 01/23/20
120 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2020 Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S2G5
4 メンバー
16のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thank you!
My problem now is the replacement of the tiny male connectors which hooks onto the chip. They are shown in the last image above at the end of the white wire!
I do not know where to get them, given that mine were broken off.
I would deeply appreciate your help in identifying this type of connectors and locating a sources!
Apart from that, as usual, an excellent and up-to-the-point review.
Thank you again.
Dr. Khaled Bizri,
(650) 796 5864
Khaled.Bizri@GMail.com
Khaled Bizri - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 55
今までの合計 4,638
