メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 S スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 S スピーカーの交換, バックパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • #00プラスネジドライバーを使って、6.6mmネジを10本外します。
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 S スピーカーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 S スピーカーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使って、ケースを持ち上げて外します。
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 S スピーカーの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 S スピーカーの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
    • デバイスの左下コーナーにある3.6mmバッテリー用ネジを2本外します。
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 S スピーカーの交換: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 S スピーカーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • マザーボードとバッテリーをつなげているマルチカラーのケーブルを探してください。このケーブルを慎重に外して、バッテリーを取り出します。
  5. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 S スピーカーの交換, スピーカー: 手順 5、 1の画像 1
    • コンパートメントから2つのスピーカーを取り出します。スピーカーはデバイスの下側コーナーに固定されています。
  6. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 S スピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 S スピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ナイロン製のピンセットを使って、マザーボードから2本のワイヤ接続を慎重に外します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
83%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Beste
メンバー登録日: 01/23/20
141 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2020 Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S2G5
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 37
今までの合計 1,186
