メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove all ten 6.6 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to lift up and remove the casing.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a spudger to gently bend down the locking tabs on the RAM casing.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a spudger to gently lift the RAM casing, then lift it up and off.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently take hold of the RAM card and lift slightly.
    • Pull the RAM card directly out of its port.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Gavin B
メンバー登録日: 02/10/22
147 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 14
過去 30 日: 44
今までの合計 555
