メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Motherboard Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove all ten 6.6 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to lift up and remove the casing.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Motherboard Replacement, SSD: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the single 3.6 mm screw using a Phillips #00 screwdriver.
    • The SSD will pop up on its own after removing the screw.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three screws securing the fan.
    • Lift the fan up and out.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three screws securing the hard drive.
    • Lift the hard drive up and out.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the single screw securing the Wi-Fi card.
    • The Wi-Fi card will slightly lift away from the motherboard.
    • Pull the Wi-Fi card directly out of its port.
  6. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three screws securing the motherboard.
    • Gently disconnect the cables and ribbon cables connected to the motherboard.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Randall Welton
メンバー登録日: 02/11/22
229 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 30
今までの合計 409
