メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 ファンの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 ファンの交換, バックパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • #00プラスネジドライバーを使って、6.6mmネジを10本外します。
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 ファンの交換: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 ファンの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使って、ケースを持ち上げて外します。
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 ファンの交換, ファン: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 ファンの交換, ファン: 手順 3、 2の画像 2
    • デバイスの上部左コーナーから、3.6mmのファン用ネジを2本外します。
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 ファンの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • ファンにとマザーボードを繋ぐ黒いケーブルを探してください。ケーブルの接続を慎重に外して、ファンを完全に取り出します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tori Nardoni
メンバー登録日: 01/23/20
286 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2020 Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S2G5
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 18
今までの合計 1,460
