メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Wi-Fi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Wi-Fi Card Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Wi-Fi Card Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the five 8 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
    • Remove the four 5 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a small suction cup to pull open the back case at the two hinge cutouts.
    • Gently, use the plastic opening tool around the edges of the laptop to pry up the rest of the back panel.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once all the clips have been disengaged, lift off the back cover.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the 2 mm screw using a Phillips #2 screwdriver.
    • Disconnect the white and black wires.
    • Carefully lift upward where the screw was on the Wi-Fi card.
    • Be careful not to rip the wires from the motherboard, or bend the NVMe slot.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Baldo
メンバー登録日: 10/16/24
319 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-6, Konn Fall 2024 UMass Dartmouth, Team 1-6, Konn Fall 2024人のメンバー
UMASSD-KONN-F24S1G6
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 59
今までの合計 148
