メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the five 8 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
    • Remove the four 5 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a small suction cup to pull open the back case at the two hinge cutouts.
    • Gently, use the plastic opening tool around the edges of the laptop to pry up the rest of the back panel.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once all the clips have been disengaged, lift off the back cover.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four 5 mm Phillips #00 screws that secure the battery in place.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Rotate the device 90 degrees.
    • Gently lift up on the battery and use a spudger to disconnect the battery connector.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Tyler Schrock
メンバー登録日: 11/02/20
401 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 40
過去 30 日: 118
今までの合計 6,452
