メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the five 8 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
    • Remove the four 5 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a small suction cup to pull open the back case at the two hinge cutouts.
    • Gently, use the plastic opening tool around the edges of the laptop to pry up the rest of the back panel.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Back Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once all the clips have been disengaged, lift off the back cover.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Tyler Schrock
メンバー登録日: 11/02/20
458 ポイント
2のガイドは作成済み
3 件のコメント
This guide has been very helpful but I have a problem with missing screws 3 have fallen out now. and I see the guide doesn't list any parts so where could I go to find the screws?
Timothy Alper - 返信
Same issue (on a Lenovo ChromeBook Flex 5 ‎82B80006UX). I'm guessing a M2 or M2.5 x 5mm & 8mm. I'm ordering some assorted screws & I'll post if any seem to really hit the size.
BenBen7 -
Hi. Why do some laptops have some kind of a sheet of paper blocking some part of their bottom vents, leaving a hole only for the fan intake? Is it safe to remove the paper?
Haris Sahlan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 98
今までの合計 2,911
