メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Touchpad Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Touchpad Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure your computer is completely OFF before starting this guide.
    • Remove the eight 6 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the two 11 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Touchpad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Touchpad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry the back cover off by inserting the plastic opening tool at the hinges and wedging it between the Back cover and the body.
    • Follow along the back edge with the plastic opening tool, lifting the cover off as you go. It is normal to hear snapping/clicking sounds as the back cover is held on by clips.
    • Remove the cover.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Touchpad Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Touchpad Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Disconnect the battery connector by using a plastic pry tool or your fingers to push the cable right towards the battery.
    • Do not pry or push on the socket itself or you risk damaging the motherboard.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Touchpad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the three 4 mm Phillips #0 screws holding the battery in place.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Touchpad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the battery up and out of the laptop.
  6. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 6、 1の画像 1
    • Locate the touchpad.
  7. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Touchpad Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Touchpad Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the three ribbon cables surrounding the touch pad.
  8. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Touchpad Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Lift the base of the laptop from the screen and gently push the touchpad to remove.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Elijah Ellis
メンバー登録日: 11/08/18
616 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S5-G2, Gulbrandsen Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G2, Gulbrandsen Fall 2018人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F18S5G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
do you know where to find this part? i have been looking everywhere haha.
Hanna Tafete - 返信
Can any body repair lenovo idea pad 1470. Touch screen ...tia
jgonzales - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 1,219
