メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Cooling Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Cooling Fan Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure your computer is completely OFF before starting this guide.
    • Remove the eight 6 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the two 11 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Cooling Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Cooling Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry the back cover off by inserting the plastic opening tool at the hinges and wedging it between the Back cover and the body.
    • Follow along the back edge with the plastic opening tool, lifting the cover off as you go. It is normal to hear snapping/clicking sounds as the back cover is held on by clips.
    • Remove the cover.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 4 mm Phillips #0 screws which mount the fan.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Cooling Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Cooling Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Cooling Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using the Precision Tweezers, remove the 2 gray wires around the fan from their clips.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Cooling Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Cooling Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use 2 plastic opening tools to remove the fans power wire from the Mother board and remove the fan.
    • Lift the cooling fan out of the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Demario Robinson
メンバー登録日: 10/02/17
1,038 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G6, Thompson Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G6, Thompson Fall 2017人のメンバー
USFT-THOMPSON-F17S1G6
3 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
will the same fan fit to lenovo ideapad flex 5 1470 ?
Rajeshwar Choudhary - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 14
今までの合計 1,653
