メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Cmos battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Cmos battery Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure your computer is completely OFF before starting this guide.
    • Remove the eight 6 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the two 11 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Cmos battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Cmos battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry the back cover off by inserting the plastic opening tool at the hinges and wedging it between the Back cover and the body.
    • Follow along the back edge with the plastic opening tool, lifting the cover off as you go. It is normal to hear snapping/clicking sounds as the back cover is held on by clips.
    • Remove the cover.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Cmos battery Replacement, Cmos battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the JIS #0 screwdriver unscrew the three battery screws.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Cmos battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift up the battery from the long, bottom edge.
    • Remove the battery from the laptop and place it nearby.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Cmos battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Cmos battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the red and black annotated cable, pulling white head out of black port as indicated.
  6. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Cmos battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Ply the CMOS battery off with your finger.
    • The battery is attached to the computer by adhesive, but should come off by pulling with fingers; plying tool should not be necessary.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Elijah Ellis
メンバー登録日: 11/08/18
616 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S5-G2, Gulbrandsen Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G2, Gulbrandsen Fall 2018人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F18S5G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Does this procedure reset the BIOS?
Mark Webb - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 2,611
