メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off your Lenovo Ideapad Flex4-1130 before beginning disassembly.
    • Remove the ten 4mm screws from the back panel.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert the spudger into the groove work your way around the laptop to separate the bottom from the case.
    • Do not insert the spudger too deep! This could potentially damage a device part.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the connector attaching the battery to the motherboard.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the four 4mm screws on the battery.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the battery with a spudger and remove.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Adrian Miranda
メンバー登録日: 02/15/18
677 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S17-G5, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S17-G5, Boczar Spring 2018人のメンバー
USFT-BOCZAR-S18S17G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 17
今までの合計 3,218
