メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11M735 Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11M735 Speakers Replacement, Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11M735 Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11M735 Speakers Replacement, Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11M735 Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
    • It's best to touch the ground before you start to be sure you won't shock any components.
    • Use a T6 Torx screwdriver to unscrew the nine M2 x 6.5mm screws.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11M735 Speakers Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11M735 Speakers Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11M735 Speakers Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a plastic spudger, carefully lift the palmrest from the bottom cover.
    • Be careful while removing the keyboard, and unplug the connections.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11M735 Speakers Replacement, Speakers: 手順 3、 1の画像 1
    • Start by removing the 2x(M2x3mm) marked screws using your PH00 screwdriver.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11M735 Speakers Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11M735 Speakers Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11M735 Speakers Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pursue with removing the cable connection of the speaker with the motherboard.
    • Then you can easily take the speakers off.
    • Grap your new speakers and reverse the last two steps.
    • As it is shown in the picture, the circles show thee spots where later there will be screws. you have to make sure that the speaker wire is in the provided path and not covering any of the holes. this can result in you scrawling over the wires if it is not secured properly.
終わりに
To reassemble your device, follow the first three steps in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Arian Esfandiari
メンバー登録日: 02/09/23
421 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 3-2, Saru Jimmy Spring 2023 University of North Texas, Team 3-2, Saru Jimmy Spring 2023人のメンバー
UNT-SARU JIMMY-S23S3G2
2 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 78
