メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11M735 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11M735 Battery Replacement, Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11M735 Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11M735 Battery Replacement, Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11M735 Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
    • It's best to touch the ground before you start to be sure you won't shock any components.
    • Use a T6 Torx screwdriver to unscrew the nine M2 x 6.5mm screws.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11M735 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11M735 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11M735 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a plastic spudger, carefully lift the palmrest from the bottom cover.
    • Be careful while removing the keyboard, and unplug the connections.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11M735 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnecting the battery from the motherboard.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11M735 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a PH00 screwdriver to remove the 3x(M2x4mm) screws.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11M735 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Ensure the replacement battery is right, then follow the steps backward to assemble everything.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Marcos Ramirez Trevino
メンバー登録日: 02/09/23
197 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 3-2, Saru Jimmy Spring 2023 University of North Texas, Team 3-2, Saru Jimmy Spring 2023人のメンバー
UNT-SARU JIMMY-S23S3G2
2 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 19
今までの合計 342
