メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Touchpad Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Touchpad Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip laptop over so the model sticker is showing, and begin to unscrew all of the screws.
  2. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Touchpad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pop off the back panel using a plastic opening tool once all screws are removed.
  3. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Touchpad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the panel is fully removed, begin to unscrew the battery.
  4. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Touchpad Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Touchpad Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the iFixit Opening tool to disconnect the battery from the circuit board.
    • When all screws are removed from the battery, carefully lift the battery up.
  5. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Touchpad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • The battery is completely removed, and can be replaced with a new battery.
  6. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 6、 1の画像 1
    • After battery is removed, you will move to the touchpad.
  7. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Touchpad Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Before removing touchpad you will have to disconnect it from the circuit board using a nylon spudger.
  8. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Touchpad Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Touchpad Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove all the screws holding the touchpad down.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Hurtt
メンバー登録日: 09/24/18
746 ポイント
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 568
