メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad 330S-14IKB USB/SD Ports Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad 330S-14IKB USB/SD Ports Replacement, USB/SD Ports: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin by placing your laptop upside down so that you can see the labels on the back.
  2. Lenovo IdeaPad 330S-14IKB USB/SD Ports Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 10 silver screws from the bottom of the laptop.
    • Keep these screws in a safe place like a magnetic board to keep them from getting lost.
    • (Silver, 5.8mm Phillips #0)
  3. Lenovo IdeaPad 330S-14IKB USB/SD Ports Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the back panel from the laptop.
    • Proceed slowly and use wedges to avoid damaging the panel.
  4. Lenovo IdeaPad 330S-14IKB USB/SD Ports Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the USB/SD Ports in the top left corner of the laptop.
  5. Lenovo IdeaPad 330S-14IKB USB/SD Ports Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two black screws holding the USB/SD port in place.
    • (Black, 3.35mm Phillips #0)
  6. Lenovo IdeaPad 330S-14IKB USB/SD Ports Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently disconnect the black and red wires from the board.
    • Be sure not to pull too hard on the wires.
  7. Lenovo IdeaPad 330S-14IKB USB/SD Ports Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the blue cable from the board.
  8. Lenovo IdeaPad 330S-14IKB USB/SD Ports Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove your old USB/SD ports
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
sal
メンバー登録日: 10/02/23
459 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Linn Benton Community College, Team 1-3, Karnes Fall 2023 Linn Benton Community College, Team 1-3, Karnes Fall 2023人のメンバー
LBCC-KARNES-F23S1G3
5 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 93
