はじめに
WLANカードは、ラップトップにワイヤレスインターネットネットワークにアクセスさせるためのものです。このガイドでは、故障したWLANカードを交換する方法や、より高速なWLANカードにアップグレードする方法を紹介しています(Intel AX200カードを推奨)。
このラップトップのバッテリーは容易にアクセスできず、簡単には取り外せません。交換作業を始める前に、必ずノートパソコンを電源から外してください。
必要な工具と部品
ネジ(赤でマーク)を外す前に、2つのアンテナケーブルをスパッジャーをで外してください。
ネジを外します。
ワイヤレスカードを持ち上げて、取り出します。
新しいワイヤレスカードをインストールします。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
So my laptop sometimes has no bluetooth, or wifi, or both. A quick reboot fixes it, but idk if the module is actually faulty. I've opened it before, and don't want to buy a replacement chip if this one is just seated poorly. Is there a good way to check. Thanks
Using the correct tools try to disconnect the cables from the socket and reseat them in the socket make just do as the guide but without removing the WLAN card
