はじめに
追加のストーレッジを搭載して、グラフィックスやビデオ編集ツールのようなストーレジを占有するコンピューターアプリケーションに対応しましょう。壊れたNVMeドライブを交換したい場合や容量が足りなくなったNVMeドライブがある場合、このガイドを参照してください。
このデバイスのバッテリーは簡単にアクセスできず、デバイスを開かなければなりません。 交換を始める前に、ノートパソコンを電源から外してください。 さらに、デバイスの電源をオフにして5分待つことをお勧めします。
静電気が発生しやすい地域に住んでいる場合は、ESDストラップの使用をお勧めします。
必要な工具と部品
作業を始める前に、デバイスの電源を切ってください。
画像に示した位置のネジを10本外します。
ツールを使って、慎重にボトムケースをこじ開けます。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
7 件のコメント
Is this machine compatible with both NVMe SSD and SATA SSD on the M2 port? Thank you.
This machine is compatible NVMe and Sata drive.
mine came with m2 2242 ssd and is reaching its lifespan, can I replace it with m2 2280?
Kaizoku 62 - 返信
Yes you can but before you do this… make sure to backup all data before doing the upgrade. When you will install the new ssd make you sure it is Nvme gen 3 and not gen4.
Samsung 980 is recommended ssd for the upgrade…
any reason why I cannot install nvme gen4? its the same price as gen3
isnt it backwards compatible?
