メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad 330S ワイヤレスLANカードの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad 330S ワイヤレスLANカードの交換, 底部ケースを外します: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad 330S ワイヤレスLANカードの交換, 底部ケースを外します: 手順 1、 2の画像 2
    • デバイスの電源を切ります。
    • 画像にあるように10本のねじを外します。
    • 開口ツールをつかって、底部ケースを外します。
  2. Lenovo IdeaPad 330S ワイヤレスLANカードの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 2、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、プラスチックのコネクタを慎重に左側へ押し出して、バッテリーの接続を外します。
  3. Lenovo IdeaPad 330S ワイヤレスLANカードの交換, ガードシールドを外します。: 手順 3、 1の画像 1
    • #00ネジを3本外します。
    • 2.5mmネジを外します。
    • 慎重にシールドをこじ開けます。
  4. Lenovo IdeaPad 330S ワイヤレスLANカードの交換, ワイヤレスカードを外します: 手順 4、 1の画像 1
    • ネジ(赤でマーク)を外す前に、2つのアンテナケーブルをスパッジャーをで外してください。
    • ネジを外します。
    • ワイヤレスカードを持ち上げて、取り出します。
    • 新しいワイヤレスカードをインストールします。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ilia Tocheny
メンバー登録日: 04/30/19
1,616 ポイント
9のガイドは作成済み
2 件のコメント
So my laptop sometimes has no bluetooth, or wifi, or both. A quick reboot fixes it, but idk if the module is actually faulty. I've opened it before, and don't want to buy a replacement chip if this one is just seated poorly. Is there a good way to check. Thanks
Calvin Mills - 返信
Using the correct tools try to disconnect the cables from the socket and reseat them in the socket make just do as the guide but without removing the WLAN card
Ilia Tocheny -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 48
今までの合計 3,324
