はじめに
ノートパソコンを長時間使用すると、バッテリーが劣化して交換が必要になります。このガイドではバッテリーの交換方法をご紹介します。
新しいバッテリーを交換する前に、モデルに対応する正しいバッテリーを入手してください。
必要な工具と部品
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
6件のガイドコメント
Make sure you check if your replacement battery is the 12.25v or the 7.4v. This laptop could have came with either.
Actually you could to upgrade your battery from 43 WHR to 52.5 WHR but this requiring little bit research…
Ilia Tocheny - 返信 共有
So is there a battery shaped similarly that will increase the battery life? My laptop will only last about 2 hours.
Hi, is your battery is 52.5 Whr? Is it orginal?
If the answer to both is yes, I would recommend to replace the battery because it might be dying (wearing).
but before you change it check with the lenovo support what battery can you buy.
(support lenovo-register-detect device-parts-recharble batteries)
if that doesnt help you can always ask lenovo support specialist
my 330s 15arr came with a 30wh battery and is quite degraded now lasting less than 2hrs, can I replace it with a 52wh battery? the size and mounting tabs look exactly the same
Kaizoku 62 - 返信 共有
