メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad 300-17ISK Wireless LAN Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad 300-17ISK Wireless LAN Card Replacement, Bottom Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the two 7mm Phillips #1 screws that hold the bottom back plate in its place.
  2. Lenovo IdeaPad 300-17ISK Wireless LAN Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad 300-17ISK Wireless LAN Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place your hands at the bottom of the cover and slide it towards you.
    • Lift the cover up to remove it.
  3. Lenovo IdeaPad 300-17ISK Wireless LAN Card Replacement, Wireless LAN Card: 手順 3、 1の画像 1
    • The wireless LAN card is located at the center of the laptop.
  4. Lenovo IdeaPad 300-17ISK Wireless LAN Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the 3mm Phillips #1 screw that holds the WLAN card in place.
  5. Lenovo IdeaPad 300-17ISK Wireless LAN Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the black and white cables from the WLAN card.
  6. Lenovo IdeaPad 300-17ISK Wireless LAN Card Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently remove the WLAN card out of its slot.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ammar Dodin
メンバー登録日: 01/19/17
1,057 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team 1-3, Rodger Winter 2017 UC Davis, Team 1-3, Rodger Winter 2017人のメンバー
UCD-RODGER-W17S1G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
3 件のコメント
Thanks Ammar, I thought my wifi card was jammed until I saw your post.
Turns out one of the cables (white one) was disconnected which lead to my wifi signal being non-existent. I plugged it in again and its working properly again.
Cheers
Vlottie
David Vlotman - 返信
Thanks for say, white is 1
SABBIR HOSSAIN -
How to connect wire black and white to pin 1 and 2, plz help
SABBIR HOSSAIN - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 28
今までの合計 2,815
