メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad 300-17ISK RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad 300-17ISK RAM Replacement, Bottom Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the two 7mm Phillips #1 screws that hold the bottom back plate in its place.
  2. Lenovo IdeaPad 300-17ISK RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad 300-17ISK RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place your hands at the bottom of the cover and slide it towards you.
    • Lift the cover up to remove it.
  3. Lenovo IdeaPad 300-17ISK RAM Replacement, RAM: 手順 3、 1の画像 1
    • The RAM sticks are located near the bottom of the device, and they are arranged next to each other.
  4. Lenovo IdeaPad 300-17ISK RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 300-17ISK RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 300-17ISK RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Locate the two dislocating latches on each side of the stick and place your fingers on them.
    • Pull the tabs away from the stick simultaneously until the stick pops out of place.
    • Gently remove the RAM stick once it has popped out of its place.
    • If necessary, repeat the same process with the second RAM stick that is adjacent to the first one.
終わりに
To reassemble the device, install your new stick(s) and follow these instructions in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ammar Dodin
メンバー登録日: 01/19/17
1,057 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team 1-3, Rodger Winter 2017 UC Davis, Team 1-3, Rodger Winter 2017人のメンバー
UCD-RODGER-W17S1G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 21
今までの合計 2,472
