メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad 300-17ISK Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad 300-17ISK Optical Drive Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the three 6mm Phillips #1 screws from the upper back cover.
  2. Lenovo IdeaPad 300-17ISK Optical Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 300-17ISK Optical Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 300-17ISK Optical Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place the opening tool's head under any edge of the keyboard.
    • Pull upwards to unsnap the keyboard.
    • Use your fingers and the opening tool to pop the keyboard out of its place.
    • You should't use any excessive force because the keyboard is still attached to the motherboard.
  3. Lenovo IdeaPad 300-17ISK Optical Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad 300-17ISK Optical Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Push the keyboard connector latch upwards with the spudger.
    • You shouldn't use excessive force. The connector latch is very fragile.
    • The keyboard connector cable should slide right out.
  4. Lenovo IdeaPad 300-17ISK Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the 6mm Phillips #1 screw that sits in the center of the front plate below the keyboard. This screw sits between two adjacent tabbed holes.
  5. Lenovo IdeaPad 300-17ISK Optical Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 300-17ISK Optical Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 300-17ISK Optical Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Insert the opening tool's head into one of the tabbed holes.
    • With the opening tool's head inserted under a tab, push to the right. The optical drive should slide out easily.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ammar Dodin
メンバー登録日: 01/19/17
1,057 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team 1-3, Rodger Winter 2017 UC Davis, Team 1-3, Rodger Winter 2017人のメンバー
UCD-RODGER-W17S1G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 28
今までの合計 5,135
