メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad 300-17ISK Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad 300-17ISK Hard Drive Replacement, Bottom Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the two 7mm Phillips #1 screws that hold the bottom back plate in its place.
  2. Lenovo IdeaPad 300-17ISK Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad 300-17ISK Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place your hands at the bottom of the cover and slide it towards you.
    • Lift the cover up to remove it.
  3. Lenovo IdeaPad 300-17ISK Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • The hard drive is located at the bottom of the laptop.
  4. Lenovo IdeaPad 300-17ISK Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the four 6mm Phillips #1 screws that hold the hard drive frame in place.
  5. Lenovo IdeaPad 300-17ISK Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently pick up the hard drive without pulling it completely out.
    • You shouldn't use excessive force because the hard drive is still attached to the motherboard.
  6. Lenovo IdeaPad 300-17ISK Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad 300-17ISK Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the spudger to disconnect the hard drive from it motherboard connector.
    • The connector should come right off without excessive force.
  7. Lenovo IdeaPad 300-17ISK Hard Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad 300-17ISK Hard Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the four 3mm Phillips #1 screws, two on each side, that secure the hard drive in its protective frame.
    • These screws are different from the rest of the laptop screws. You can damage the drive using the wrong screws.
    • Lift the frame to separate it from the hard drive.
終わりに
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ammar Dodin
メンバー登録日: 01/19/17
1,057 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team 1-3, Rodger Winter 2017 UC Davis, Team 1-3, Rodger Winter 2017人のメンバー
UCD-RODGER-W17S1G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
3 件のコメント
Clear and easy - thanks!
Beth Pierce - 返信
Very good and to the point
al_stewart - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 10
過去 30 日: 34
今までの合計 9,646
