はじめに
この修理ガイドを参照して、Lenovo IdeaPad 3-15IML05のRAMを交換しましょう。
必要な工具と部品
ラップトップを裏返して、下側を上向きに配置します。
合計10本のネジがあります。
プラス#1ドライバーを使い、上段と中段の6本(長さ5cm)のネジを外します。またプラス#1ドライバーを使用して、下段の4本(長さ3cm)のネジを外します。
全てのネジが外れたら、オープニングピックを準備してください。
次に、オープニングピックを使って下部ケースをこじ開けます。上部ケースを外してください。
コツ1:ノートパソコンの背面にある通気口の近くからこじ開けるのが一番簡単です。それから、ケース周辺にスライドして開口します。
コツ2:オープニングピックの代わりに、硬貨やコインを使うこともできます。
タブが外れたら、下部のケースが持ち上がるはずです。下部ケースを脇に置いてください。
マザーボードの作業が終わったら、コンピュータのバッテリーの位置を確認します。
あなた自身とノートパソコンの安全のために、バッテリーケーブルの接続を外します。
バッテリーケーブルをゆっくりと引き抜きます。無理に引き抜くと、マザーボードやバッテリーを破損する恐れがあります。
ヒント:バッテリーを完全に取り外す方が、バッテリーケーブルの取り外しが簡単になるかもしれません。(オプションです)
バッテリーの接続を抜いたら、ヒートシンクのすぐ下にあるDDR4 Ram Stickを確認してください。
このRAMスティックを取り外すには、2つのプラスチックタブ(画像1)をRAMスティックから乖離させるようにゆっくりと両側に外します。これでRAMスティックが外れます。強く引っ張ったり、タブの元の位置から大きく離したりしないでください。
この作業を行うと、RAMスティックが画像2のように表示されるはずです。次に、RAMスティックをマザーボードから静かに引き抜いてください。直接上に持ち上げないでください。
RAMスティックを引き抜くと、画像3のようにマザーボードが確認できます。
新しいRAMスティックのインストールは非常に簡単です。RAMをゆっくりとスロットにセットします(この画像では、最初に使用したものと同じスティックを使用しました)。
次に、RAMスティックを軽く押し下げ、固定します。
ロックが難しい場合は、プラスチック製のタブを一度引き離してから、もう一度この手順を繰り返してみてください。
RAMスティックが正しく固定されていることを確認するために、軽く引っ張ってみてください。
Lenovo IdeaPad 3-15IML05に新しいRAMをインストールできました!
デバイスを組み立てる際は、こちらの修理ガイドを参照してください。(ただし手順4と5を除く)
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
