メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Lenovo IdeaPad 3-15IML05 RAMの交換
閲覧: 4792
統計データ:
過去24時間:
9
過去7日:
53
過去30日:
207
今までの合計
4,792
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 2
2人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 10 - 30 分
難易度: 中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドを参照して、Lenovo IdeaPad 3-15IML05のRAMを交換しましょう。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Lenovo IdeaPad 3-15IML05 RAMの交換, ケースのネジを外す: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IML05 RAMの交換, ケースのネジを外す: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 3-15IML05 RAMの交換, ケースのネジを外す: 手順 1、 3の画像 3
      • ラップトップを裏返して、下側を上向きに配置します。
      • 合計10本のネジがあります。
      • プラス#1ドライバーを使い、上段と中段の6本(長さ5cm)のネジを外します。またプラス#1ドライバーを使用して、下段の4本(長さ3cm)のネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Lenovo IdeaPad 3-15IML05 RAMの交換, 下部ケースを外す: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IML05 RAMの交換, 下部ケースを外す: 手順 2、 2の画像 2
      • 全てのネジが外れたら、オープニングピックを準備してください。
      • 次に、オープニングピックを使って下部ケースをこじ開けます。上部ケースを外してください。
      • コツ1:ノートパソコンの背面にある通気口の近くからこじ開けるのが一番簡単です。それから、ケース周辺にスライドして開口します。
      • コツ2:オープニングピックの代わりに、硬貨やコインを使うこともできます。
      • タブが外れたら、下部のケースが持ち上がるはずです。下部ケースを脇に置いてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Lenovo IdeaPad 3-15IML05 RAMの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IML05 RAMの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 3、 2の画像 2
      • マザーボードの作業が終わったら、コンピュータのバッテリーの位置を確認します。
      • あなた自身とノートパソコンの安全のために、バッテリーケーブルの接続を外します。
      • バッテリーケーブルをゆっくりと引き抜きます。無理に引き抜くと、マザーボードやバッテリーを破損する恐れがあります。
      • ヒント:バッテリーを完全に取り外す方が、バッテリーケーブルの取り外しが簡単になるかもしれません。(オプションです)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Lenovo IdeaPad 3-15IML05 RAMの交換, RAMスティックを外す: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IML05 RAMの交換, RAMスティックを外す: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 3-15IML05 RAMの交換, RAMスティックを外す: 手順 4、 3の画像 3
      • バッテリーの接続を抜いたら、ヒートシンクのすぐ下にあるDDR4 Ram Stickを確認してください。
      • このRAMスティックを取り外すには、2つのプラスチックタブ(画像1)をRAMスティックから乖離させるようにゆっくりと両側に外します。これでRAMスティックが外れます。強く引っ張ったり、タブの元の位置から大きく離したりしないでください。
      • この作業を行うと、RAMスティックが画像2のように表示されるはずです。次に、RAMスティックをマザーボードから静かに引き抜いてください。直接上に持ち上げないでください。
      • RAMスティックを引き抜くと、画像3のようにマザーボードが確認できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Lenovo IdeaPad 3-15IML05 RAMの交換, 新しいRAMスティックをインストール: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IML05 RAMの交換, 新しいRAMスティックをインストール: 手順 5、 2の画像 2
      • 新しいRAMスティックのインストールは非常に簡単です。RAMをゆっくりとスロットにセットします(この画像では、最初に使用したものと同じスティックを使用しました)。
      • 次に、RAMスティックを軽く押し下げ、固定します。
      • ロックが難しい場合は、プラスチック製のタブを一度引き離してから、もう一度この手順を繰り返してみてください。
      • RAMスティックが正しく固定されていることを確認するために、軽く引っ張ってみてください。
      • Lenovo IdeaPad 3-15IML05に新しいRAMをインストールできました!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを組み立てる際は、こちらの修理ガイドを参照してください。(ただし手順4と5を除く)
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jake Allen
メンバー登録日: 04/06/22
733 ポイント
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 53
過去 30 日: 207
今までの合計 4,792
