メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad 3-15IIL05バックカバーの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05バックカバーの交換, バックカバーのネジを外す: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05バックカバーの交換, バックカバーのネジを外す: 手順 1、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、バックカバーを固定している10本のネジを外します。
    • 長さ7.6 mmネジー6本
    • 長さ4.7 mmネジー4本
  2. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05バックカバーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05バックカバーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05バックカバーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 2、 3の画像 3
    • プラスチックのクリップでバックカバーがフレームに固定されています。クリップが外れたとき、脱落音と感触がします。
    • オープニングピックの平らな面をバックカバーの左上コーナーとフレームの間に差し込みます。隙間はわずかですのでしっかりと力を入れてください。
    • ピックの角度を約45度に倒しながら差し込みます。
  3. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05バックカバーの交換, 左側クリップを外す: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05バックカバーの交換, 左側クリップを外す: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05バックカバーの交換, 左側クリップを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • オープニングピックを約45度の角度を保ちながら、フロントとサイドのエッジに沿ってスライドすると、クリップが外れやすくなります。
    • ピックをノートパソコンの左下コーナーまでスライドさせて、左側のクリップを外します。
  4. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05バックカバーの交換, 下部のクリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05バックカバーの交換, 下部のクリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05バックカバーの交換, 下部のクリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • オープニングピックを下部コーナーまでスライドさせながら、クリップを外します。
  5. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05バックカバーの交換, 右側クリップを外す: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05バックカバーの交換, 右側クリップを外す: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05バックカバーの交換, 右側クリップを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • オープニングピックを右上コーナーにむけてスライドさせながら、右側のクリップを外します。
  6. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05バックカバーの交換, オープニングツールを差し込む: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05バックカバーの交換, オープニングツールを差し込む: 手順 6、 2の画像 2
    • オープニングピックの平面側先端をバックカバーとフレームの間に、右側ヒンジの左に差し込みます。
    • ピックでバックカバーをこじ開けていき、右上のクリップを外します。
    • 右側ヒンジの隣にピックを残したままにします。
  7. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05バックカバーの交換, 上部クリップを外す: 手順 7、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05バックカバーの交換, 上部クリップを外す: 手順 7、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05バックカバーの交換, 上部クリップを外す: 手順 7、 3の画像 3
    • ピックを約45度の角度に保ち、差し込んだ状態にします。
    • オープニングピックを左上コーナーに向けてスライドして、残りのクリップを外します。
  8. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05バックカバーの交換, バックカバーを外す: 手順 8、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05バックカバーの交換, バックカバーを外す: 手順 8、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05バックカバーの交換, バックカバーを外す: 手順 8、 3の画像 3
    • バックカバーを外します。
    • 再組み立ての際、バックカバーをフレームに置き、周囲をしっかりと押してすべてのクリップをかみ合わせます。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
55,203 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,430のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 75
過去 30 日: 291
今までの合計 1,387
