メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad 3-15IGL05 SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad 3-15IGL05 SSD Replacement, SSD: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the ten 7.6 mm screws securing the bottom panel.
  2. Lenovo IdeaPad 3-15IGL05 SSD Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IGL05 SSD Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Wedge an opening tool in the gap between the bottom panel and chassis, and pry vertically around the perimeter until you hear a "pop" and the panel releases.
    • Lift the bottom panel up and off the chassis.
  3. Lenovo IdeaPad 3-15IGL05 SSD Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IGL05 SSD Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the SSD at the bottom right corner of the fan.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the single 3 mm screw securing the SSD.
    • The drive should slightly lift once the screw is removed.
  4. Lenovo IdeaPad 3-15IGL05 SSD Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently pull the SSD directly out of its port.
    • Do not over-tighten the screws during reassembly.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Frederic
メンバー登録日: 09/30/21
109 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team G-18, Willis Spring 2022 University of Memphis, Team G-18, Willis Spring 2022人のメンバー
UM-WILLIS-S22SGG18
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 24
過去 30 日: 99
今までの合計 3,402
