メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad 120s-14IAP Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad 120s-14IAP Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Be sure to power off and unplug your device before you begin your repair.
    • Orient the laptop so the top is laying flat on your work surface.
    • Remove ten 1.5mm Torx T5 screws from the back of the laptop.
  2. Lenovo IdeaPad 120s-14IAP Back Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert the plastic opening tool or a Jimmy along the edge of the back cover and gently pry.
    • Run the tool all the way around the edge of the back cover and remove the back cover once it is no longer secure.
    • Remove the back cover.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kristen Gismondi
メンバー登録日: 11/12/14
81,764 ポイント
200のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 16
今までの合計 1,432
