メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad 110-17IKB Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad 110-17IKB Fan Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    • First, before you do anything, make sure the computer has been turned off and unplugged.
    • Place the the computer bottom facing up. Unscrew the eleven 6 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad 110-17IKB Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad 110-17IKB Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use an opening tool to gently disconnect the clips on the side of the back panel.
    • DO NOT try to force open the panel, as this may cause damage to it.
  3. Lenovo IdeaPad 110-17IKB Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad 110-17IKB Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pry out the optical drive opposite of the laptop.
    • Since the screws have already been removed, you will not need to worry about any more screws on the optical drive.
  4. Lenovo IdeaPad 110-17IKB Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 110-17IKB Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 110-17IKB Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Release the remaining clasp and remove the lower case.
  5. Lenovo IdeaPad 110-17IKB Fan Replacement, Fan: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad 110-17IKB Fan Replacement, Fan: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Unscrew the four 6 mm Phillips #0 screws that secure the fan.
    • Push the white fan connector directly out of its port using tweezers or a pry tool.
    • Lift the fan up and out of the chassis.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Cameron Mounce
メンバー登録日: 09/05/23
668 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2023 Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2023人のメンバー
GCC-PEE-F23S1G3
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 43
