メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Lenovo IdeaPad 110-15ISK 上部ケースの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad 110-15ISK 上部ケースの交換, キーボード: 手順 1、 1の画像 1
    • 下部アセンブリからキーボードを開口ツールでこじ開けます。
  2. Lenovo IdeaPad 110-15ISK 上部ケースの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 次にスパッジャーの先端もしくは指先を使って、キーボードケーブルをコンタクトポートからリボンを押し出して外します。
    • 下部アセンブリからキーボードを完全に外します。
  3. Lenovo IdeaPad 110-15ISK 上部ケースの交換, 光学ドライブ: 手順 3、 1の画像 1
    • #1プラスドライバーを使って、バックパネルに留められた1本の5.0mmネジを外します。
  4. Lenovo IdeaPad 110-15ISK 上部ケースの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • ラップトップを裏返して、左上コーナーに搭載された光学ドライバーを確認します。
    • 光学CD DVDドライブを軽く引っ張り、デバイス本体から外します。
  5. Lenovo IdeaPad 110-15ISK 上部ケースの交換, 上部ケース: 手順 5、 1の画像 1
    • ラップトップの底面を上向きにします。
    • #1プラスドライバーを使って、バックパネル上の6.0mmネジを10本外します。
    • コンピューターを裏返して、上部が上向きになるようにします。
  6. Lenovo IdeaPad 110-15ISK 上部ケースの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • プラスチック開口ツールを使って、底部から上部ケースを乖離します。
    • 続けて上部と底部ケースをこじ開けながらラップトップ周辺を移動して外します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
83%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Tyler
メンバー登録日: 10/17/18
597 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2018 UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2018人のメンバー
UWT-ROSE-F18S1G5
4 メンバー
39のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 22
今までの合計 2,317
