メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad 110-15ISK Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad 110-15ISK Hard Drive Replacement, Back Keyboard Screws: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two keyboard screws on the back of the device(the two on the same row)
  2. Lenovo IdeaPad 110-15ISK Hard Drive Replacement, Remove the Keyboard: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert a prying tool in the crack between the keyboard and frame. Start by the power button and go all the way round the keyboard.
  3. Lenovo IdeaPad 110-15ISK Hard Drive Replacement, Keyboard Ribbon Cable: 手順 3、 1の画像 1
    • Remover the ribbon cable and remove the keyboard afterward.
  4. Lenovo IdeaPad 110-15ISK Hard Drive Replacement, Under Keyboard: 手順 4、 1の画像 1
    • After the keyboard is removed, remove the screw and the battery connector.
  5. Lenovo IdeaPad 110-15ISK Hard Drive Replacement, Disk Drive: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the screw that is under the two keyboard screws and pull the disk drive out.
  6. Lenovo IdeaPad 110-15ISK Hard Drive Replacement, Outer Screws: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove all of the screws on the outside edge of the bottom.
  7. Lenovo IdeaPad 110-15ISK Hard Drive Replacement, Separating the Case: 手順 7、 1の画像 1
    • Flip the laptop over and in the crack between the two case pieces slide a prying tool in between and follow the perimeter until the two pieces are separated.
  8. Lenovo IdeaPad 110-15ISK Hard Drive Replacement, Drive Bay: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the four screws securing the drive bay into the case.
  9. Lenovo IdeaPad 110-15ISK Hard Drive Replacement, Removing the Drive: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the four screws the hold the metal cage onto the drive to separate them.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Stuart Luhigo
メンバー登録日: 11/20/18
169 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 8
今までの合計 513
