このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
はじめに
Lenovoのスクリーンがロードされない場合、ホイールが問題なく回転しているか、ラップトップに”コンピューターに問題が発生ししているため、再起動する必要があります。”のようなエラーメッセージが表示されるブルースクリーンが表示されます。この場合、ハードドライブが損傷している可能性があります。 このガイドでは、損傷または誤動作しているハードドライブの交換方法について説明します。
必要な工具と部品
#1ドライバーを使って、本体にハードドライブ アセンブリを固定している4.0mmネジを4本外します。
ハードドライブが外れるまで左にスライドさせて、背面パネルからハードドライブを取り出します。
ハードドライブ をバックパネルから完全に持ち上げて、取り出します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
4 件のコメント
I found that two of the screws on the bottom hold down the keyboard, so they need to be unscrewed before the keyboard will come up. Also, there are two “shallow” screws (that become visible after the DVD drive is removed) which need to be removed, and the battery doesn’t really need to be removed to replace the hard drive.
I’ve posted these comments on their associated steps, but it doesn’t hurt to repeat them here: There are 3 screws on the bottom of the laptop holding certain parts in place (keyboard & optical drive). These will need to be removed before doing anything else in this guide, so it’s best to just remove all 11 screws (yes, there are 11, not 10 as stated) from the bottom of the laptop. After removing the optical drive, there will be 2 more screws to remove. The screw underneath the keyboard holds the fan assembly in place, not the optical drive, as they are on opposite sides of the laptop.
Cannot remove optical hard drive following instructions. Does not appear to be removable on my Lenovo Ideapad 110.
