はじめに
このガイドは、Lenovo IdeaPad 110-15IBRの光学ドライブを交換するためのものです。ガイドでは、バックパネルの取り外し、ドライブを固定しているネジの外し方、接続ポートから光学ドライブを取り出す方法などが書かれています。
必要な工具と部品
#1 プラスネジ用ドライバーを使って、裏面を固定している9mm x 6 mm ネジを13本外します。
プラスチックの開口ツールを使って、コーナーの1箇所から初めて、慎重にこじ開けます。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
コメント 1 件
I think there is an easier way to remove the optical drive. You only need to remove the screw in the middle near optical drive. After this you can pull out the otpical drive.
