メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lenovo IdeaPad 110-15IBR 光学ドライブの交換
閲覧: 4667
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
30
過去30日:
125
今までの合計
4,667
コメント: 2
手順に関する1件のコメント, 1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 5
5人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 5分
難易度: とても簡単
はじめに
手順 1 に進む ↓
このガイドは、Lenovo IdeaPad 110-15IBRの光学ドライブを交換するためのものです。ガイドでは、バックパネルの取り外し、ドライブを固定しているネジの外し方、接続ポートから光学ドライブを取り出す方法などが書かれています。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Lenovo IdeaPad 110-15IBR 光学ドライブの交換, 光学ドライブ: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad 110-15IBR 光学ドライブの交換, 光学ドライブ: 手順 1、 2の画像 2
      • 先に進む前に、コンピューターの電源がオフになっていて、電源に接続されていないことを確認してください。
      • #1 プラスネジ用ドライバーを使って、裏面を固定している9mm x 6 mm ネジを13本外します。
      • プラスチックの開口ツールを使って、コーナーの1箇所から初めて、慎重にこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Lenovo IdeaPad 110-15IBR 光学ドライブの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • #1 プラスネジ用ドライバーを使って、ディスクドライブを固定している9mmx6mmネジを1本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Lenovo IdeaPad 110-15IBR 光学ドライブの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • ドックから光学ドライブをスライドして、デバイスから取り出します。
      • ドライブをまっすぐ上に引き上げたり、デバイス側に引っ張らないでください。ドライブコネクタが損傷する可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Saddam Alsinai
メンバー登録日: 10/18/17
696 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S3-G4, Liner Fall 2017 UW Tacoma, Team S3-G4, Liner Fall 2017人のメンバー
UWT-LINER-F17S3G4
4 メンバー
48のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I think there is an easier way to remove the optical drive. You only need to remove the screw in the middle near optical drive. After this you can pull out the otpical drive.
Max Härtwig - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 30
過去 30 日: 125
今までの合計 4,667
