メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Lenovo IdeaPad 110-15IBR ハードドライブの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad 110-15IBR ハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad 110-15IBR ハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業を始めるに、コンピューターの電源が切れていて、電源に接続されていないことを確認してください。 可能であれば、ドライブを取り外す前にドライブのバックアップコピーを作成してください。 システムが動作中またはサスペンドモードのときは、ドライブを取り外さないでください。
    • ラップトップを下向きに置きます。 #1プラスネジ用ドライバーを使用して、13個のネジをすべて外します。 プラスチックの開口ツールを使用して、1つのコーナーから始めて、ゆっくりとバックカバーを外します。
  2. Lenovo IdeaPad 110-15IBR ハードドライブの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • #1プラスネジ用ドライバーを使って、ハードドライブを固定している5mmネジを4本外します。
  3. Lenovo IdeaPad 110-15IBR ハードドライブの交換: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad 110-15IBR ハードドライブの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • ハードドライブをまっすぐ上に持ち上げないでください。接続ポートにダメージを与えてしまいます。
    • ハードドライブを慎重にスライドしながら取り出して、接続ポートから外します。
  4. Lenovo IdeaPad 110-15IBR ハードドライブの交換: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad 110-15IBR ハードドライブの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • #1 プラスネジ用ドライバーを使って、筐体にハードドライブを両側から固定しているネジを2本ずつ外します。(合計4本)
  5. Lenovo IdeaPad 110-15IBR ハードドライブの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 筐体からハードドライブを取り出します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
14 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
88%
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Saddam Alsinai
メンバー登録日: 10/18/17
669 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S3-G4, Liner Fall 2017 UW Tacoma, Team S3-G4, Liner Fall 2017人のメンバー
UWT-LINER-F17S3G4
4 メンバー
14のガイドは作成済み
3 件のコメント
Unplug or remove battery first?
Chris Quirke - 返信
you do not need to unplug or remove the battery
Holden Phillips - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 50
今までの合計 19,839
