メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad 100s-14IBR スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad 100s-14IBR スピーカーの交換, スピーカー: 手順 1、 1の画像 1
    • 4mm PH00ネジを8本外します。
    • 2mm PH00ネジを4本外します。
  2. Lenovo IdeaPad 100s-14IBR スピーカーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad 100s-14IBR スピーカーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ナイロン製スパッジャーを使って、デバイスの裏面からバックカバーを緩めます。
    • 多少カチッというスナップ音が聞こえるかもしれませんが、特に問題ありません。
  3. Lenovo IdeaPad 100s-14IBR スピーカーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 安全上を配慮して、ナイロン製スパッジャーを使ってバッテリーとマザーボードを繋げているワイヤの接続を外します。
    • 4mm #00プラスネジを6本外します。
    • ナイロン製スパッジャーを使って、バッテリーを取り出します。
  4. Lenovo IdeaPad 100s-14IBR スピーカーの交換: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad 100s-14IBR スピーカーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 2mmPH00ネジを4本外します。
    • マザーボードからスピーカーの接続を外します。
    • トラックパッド上のメタルシールドから4mm PH00ネジを2本外します。
    • リボンケーブルをあまり動かさないように注意しながら、メタルシールドをわずかに持ち上げます。スピーカー用ケーブルをシールドの下から動かして取り出します。
  5. Lenovo IdeaPad 100s-14IBR スピーカーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 接続しているワイヤに注意しながら、ケースよりスピーカーを持ち上げて取り出します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Bin Feng
メンバー登録日: 03/18/19
256 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team S1-G3, Kim Spring 2019 University of Memphis, Team S1-G3, Kim Spring 2019人のメンバー
UM-KIM-S19S1G3
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 391
