メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Lenovo IdeaPad 100s-14IBR バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad 100s-14IBR バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • 4mm PH00ネジを8本外します。
    • 2mm PH00ネジを4本外します。
  2. Lenovo IdeaPad 100s-14IBR バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad 100s-14IBR バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ナイロン製スパッジャーを使って、デバイスの底面からバックカバーを緩めます。
    • 多少、カチッというスナップオンが聞こえますが、特に問題ありません。
  3. Lenovo IdeaPad 100s-14IBR バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad 100s-14IBR バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 4mm #00プラスネジを6本外します。
    • ラップトップのマザーボードとバッテリーを接続しているワイヤの接続を外します。
  4. Lenovo IdeaPad 100s-14IBR バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad 100s-14IBR バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • ナイロン製スパッジャーを使って、デバイスからバッテリーをこじ開けて取り出します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
50%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Mohammed Younis
メンバー登録日: 03/18/19
421 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team S1-G3, Kim Spring 2019 University of Memphis, Team S1-G3, Kim Spring 2019人のメンバー
UM-KIM-S19S1G3
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 28
今までの合計 4,149
