メインコンテンツにスキップ
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Lay the computer down on its side as shown.
    • Lay the computer down on its side as shown.
    • Remove the two 14mm screws shown. The screws are loose enough to unscrew with your hands.
  2. Gently slide the side panel straight back and remove from the computer.
    • Gently slide the side panel straight back and remove from the computer.
  3. MacBook Battery 修理キット
    最低価格 $69.99
    Buy Now
    最低価格 $69.99
    Buy Now
  4. With your hands remove the 14mm screw that holds the cover on the back panel.
    • With your hands remove the 14mm screw that holds the cover on the back panel.
    • Gently pull the flap back to expose the T.V. Tuner screw.
  5. Use the Phillips #2 to remove the 8mm screw that holds the T.V. Tuner in place.
    • Use the Phillips #2 to remove the 8mm screw that holds the T.V. Tuner in place.
  6. With moderate force, pull straight up on the chip to remove it from the computer.
    • With moderate force, pull straight up on the chip to remove it from the computer.
まとめ
2 の人々がこのガイドを完成させました。
Timothy Grebe
メンバー登録日: 2014年10月19日
1,352 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-F14S10G39
4 メンバー
9のガイドは作成済み
コメントを追加する
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 542
