メインコンテンツにスキップ
ツール
ツールは指定されていません。
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Lay the computer down on its side as shown.
    • Lay the computer down on its side as shown.
    • Remove the two 14mm screws shown. The screws are loose enough to unscrew with your hands.
  2. MacBook Battery 修理キット
    最低価格 $69.99
    Buy Now
    最低価格 $69.99
    Buy Now
  3. Gently slide the side panel straight back and remove from the computer.
    • Gently slide the side panel straight back and remove from the computer.
  4. Push down on the white clips on both sides of the memory module to release it.
    • Push down on the white clips on both sides of the memory module to release it.
    • Gently pull up on the memory module to remove it from the unit.
まとめ
2 の人々がこのガイドを完成させました。
Timothy Grebe
メンバー登録日: 2014年10月19日
1,352 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-F14S10G39
4 メンバー
9のガイドは作成済み
sounds very hard to replace a ram “sarcastically“
you probley can replace a ram if you know what ram is so
remliv - 返信
But it is still good to have guides on everything
im glad that ifixit exists
remliv - 返信
コメントを追加する
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 592
