メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaCentre K410 RAM Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaCentre K410 RAM Module Replacement, Side Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the computer down on its side as shown.
    • Remove the two 14mm screws shown. The screws are loose enough to unscrew with your hands.
  2. Lenovo IdeaCentre K410 RAM Module Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently slide the side panel straight back and remove from the computer.
  3. Lenovo IdeaCentre K410 RAM Module Replacement, RAM Module: 手順 3、 1の画像 1
    • Push down on the white clips on both sides of the memory module to release it.
    • Gently pull up on the memory module to remove it from the unit.
終わりに
When inserting the memory module, make sure that the notch on it aligns correctly with the key on the memory connector. Push the module straight down into the connector until the retaining clips close.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Timothy Grebe
メンバー登録日: 10/19/14
1,634 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-F14S10G39
4 メンバー
18のガイドは作成済み
2 件のコメント
sounds very hard to replace a ram “sarcastically“
you probley can replace a ram if you know what ram is so
remliv - 返信
But it is still good to have guides on everything
im glad that ifixit exists
remliv - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 15
今までの合計 1,499
