メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaCentre K410 Power Supply Unit Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaCentre K410 Power Supply Unit Replacement, Side Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the computer down on its side as shown.
    • Remove the two 14mm screws shown. The screws are loose enough to unscrew with your hands.
  2. Lenovo IdeaCentre K410 Power Supply Unit Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently slide the side panel straight back and remove from the computer.
  3. Lenovo IdeaCentre K410 Power Supply Unit Replacement, Power Supply Unit: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo IdeaCentre K410 Power Supply Unit Replacement, Power Supply Unit: 手順 3、 2の画像 2
    • Unplug both sets of wires attaching the power supply unit to the motherboard.
    • The largest connection requires a significant amount of force to be removed.
  4. Lenovo IdeaCentre K410 Power Supply Unit Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo IdeaCentre K410 Power Supply Unit Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo IdeaCentre K410 Power Supply Unit Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Unplug all cords attached to the optical drive and hard drive.
  5. Lenovo IdeaCentre K410 Power Supply Unit Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the Phillips #2 driver, unscrew the four 8mm screws attaching the power supply unit to the outside of the computer.
  6. Lenovo IdeaCentre K410 Power Supply Unit Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the power supply unit by pulling away from the screw side and then out.
終わりに
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Timothy Grebe
メンバー登録日: 10/19/14
1,634 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-F14S10G39
4 メンバー
18のガイドは作成済み
コメント 1 件
What part do I need to replace the POWER BUTTON, it's broke and have to press inside to power on?
Tracy Estes - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 32
今までの合計 4,317
