メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaCentre K410 Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaCentre K410 Optical Drive Replacement, Side Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the computer down on its side as shown.
    • Remove the two 14mm screws shown. The screws are loose enough to unscrew with your hands.
  2. Lenovo IdeaCentre K410 Optical Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently slide the side panel straight back and remove from the computer.
  3. Lenovo IdeaCentre K410 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo IdeaCentre K410 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull up on the three tabs shown
    • Swivel the front panel so the front is open, and gently pull the cover off
  4. Lenovo IdeaCentre K410 Optical Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Push down on the button that says "push" while pulling the optical drive outward.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Timothy Grebe
メンバー登録日: 10/19/14
1,634 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-F14S10G39
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 1,874
