メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaCentre K410 CPU Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaCentre K410 CPU Fan Replacement, Side Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the computer down on its side as shown.
    • Remove the two 14mm screws shown. The screws are loose enough to unscrew with your hands.
  2. Lenovo IdeaCentre K410 CPU Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently slide the side panel straight back and remove from the computer.
  3. Lenovo IdeaCentre K410 CPU Fan Replacement, CPU Fan: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the Phillips #00 Precision screwdriver, unscrew the four 12mm screws that hold the fan in place.
    • Be careful not to strip the screws.
  4. Lenovo IdeaCentre K410 CPU Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unplug the fan from the motherboard by gently pulling out the single plug. Then lift the fan up and out of the computer.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Timothy Grebe
メンバー登録日: 10/19/14
1,634 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-F14S10G39
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 17
今までの合計 2,221
