メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU Hard Drive Replacement, Stand Base: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the computer, unplug all cables, and let it cool down. Lay the computer flat on its screen.
    • Make sure that the work surface is flat and has nothing sharp on it.
  2. Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the monitor stand screw in the bottom of the stand, and remove the stand completely.
  3. Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU Hard Drive Replacement, Back Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two screws on the bottom of the computer, one on each side.
  4. Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Locate the slot on the right side of the computer next to the screw hole. Use a plastic opening tool or spudger to pry off the rear cover. (Don’t be afraid to use a little force.)
  5. Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Once it has been separated, lift to remove.
  6. Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 6、 2の画像 2
    • Unscrew the four screws that secure the hard drive enclosure.
  7. Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU Hard Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Unplug the SATA cable. Lift to remove the hard drive enclosure.
  8. Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU Hard Drive Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU Hard Drive Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Unscrew the four screws that hold hard drive enclosure to the hard drive, located on the side of the enclosure.
  9. Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU Hard Drive Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Lift the hard drive up to remove it from the enclosure.
終わりに
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jackson Blake
メンバー登録日: 01/22/18
1,119 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S16-G3, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S16-G3, Banghart Winter 2018人のメンバー
CPSU-BANGHART-W18S16G3
4 メンバー
9のガイドは作成済み
5 件のコメント
you have been busy!!!!! Noticed the solutions , etc. below and that is impressive. chaosone7 @gmail.com
Bobby Kincannon - 返信
It’s nice and easy to get there, unfortunately the board was fried lol.
Charles Allen - 返信
Can I replace the hard drive with a 1TB SATA III 6Gb/s 4-bit QLC V-NAND Flash 1GB Cache 2.5" Solid State Drive - Samsung QVO
Donna Briggs - 返信
The hard drive in this should be a 2.5” drive, so the replacement you listed should work
Jackson Blake -
Do you have a better suggestion
Donna Briggs - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 73
今までの合計 15,957
