メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU EMI Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU EMI Cover Replacement, Stand Base: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the computer, unplug all cables, and let it cool down. Lay the computer flat on its screen.
    • Make sure that the work surface is flat and has nothing sharp on it.
  2. Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU EMI Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU EMI Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the monitor stand screw in the bottom of the stand, and remove the stand completely.
  3. Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU EMI Cover Replacement, Back Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two screws on the bottom of the computer, one on each side.
  4. Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU EMI Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU EMI Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU EMI Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Locate the slot on the right side of the computer next to the screw hole. Use a plastic opening tool or spudger to pry off the rear cover. (Don’t be afraid to use a little force.)
  5. Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU EMI Cover Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU EMI Cover Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Once it has been separated, lift to remove.
  6. Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU EMI Cover Replacement, Arm Stand: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU EMI Cover Replacement, Arm Stand: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the four screws that secure the arm stand.
  7. Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU EMI Cover Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU EMI Cover Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Lift up to remove the arm stand.
  8. Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU EMI Cover Replacement, EMI Cover: 手順 8、 3の画像 1 Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU EMI Cover Replacement, EMI Cover: 手順 8、 3の画像 2 Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU EMI Cover Replacement, EMI Cover: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the 5 screws that secure the EMI cover.
    • Remove the cover.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jackson Blake
メンバー登録日: 01/22/18
1,119 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S16-G3, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S16-G3, Banghart Winter 2018人のメンバー
CPSU-BANGHART-W18S16G3
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 12
今までの合計 683
