メインコンテンツにスキップ
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Remove the back cover and the battery
    • Remove the back cover and the battery
  2. Remove the eight screws
    • Remove the eight screws
  3. Carefully open the mid frame Carefully open the mid frame
    • Carefully open the mid frame
  4. PCラップトップ用バッテリー
    An easy fix for a big power boost.
    ショップを見る
    PCラップトップ用バッテリー
    ショップを見る
  5. Remove the flats Remove the flats Remove the flats
    • Remove the flats
  6. Remove the three screws Remove the three screws Remove the three screws
    • Remove the three screws
  7. Remove the flat power on Remove the antenna Remove the flat of the buttons below
    • Remove the flat power on
    • Remove the antenna
    • Remove the flat of the buttons below
  8. Heat the front Carefully detach the front from the middle frame Carefully detach the front from the middle frame
    • Heat the front
    • Carefully detach the front from the middle frame
まとめ
24 の人々がこのガイドを完成させました。
Marco Conti
メンバー登録日: 2014年07月15日
858 ポイント
1ガイドが承認済み
コメントを追加する
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 2,433
