メインコンテンツにスキップ
Lenovo G780 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo G780 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo G780 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off the computer.
    • Slide the battery-lock switch on the bottom of the laptop to the unlocked position.
  2. Lenovo G780 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Hold the battery release switch in the unlocked position and remove the battery.
  3. Lenovo G780 Screen Replacement, Screen: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo G780 Screen Replacement, Screen: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the metal spudger, peel back the adhesive-backed bumpers on the bottom left and right corners of the screen.
  4. Lenovo G780 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo G780 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo G780 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove both 5.5mm screws from the corners of the screen.
  5. Lenovo G780 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo G780 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo G780 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using an iFixit opening tool, start prying on the top face cover on the screen by applying pressure near the bottom of the screen.
    • Once the face cover has started to come away from the screen, begin pulling away with both hands until the whole face cover has been removed from the screen.
    • Be careful not to break the thin plastic cover.
  6. Lenovo G780 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo G780 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo G780 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the four 8.5mm screws on the corners of the screen that connect the screen frame to the back cover.
  7. Lenovo G780 Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo G780 Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • With the back cover being removed from the screen frame, the back cover can be set aside.
  8. Lenovo G780 Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Lenovo G780 Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Lenovo G780 Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Carefully remove the clear adhesive tape holding the cable down, being careful not to damage the small wires under the tape.
    • Once the tape has been removed, the ribbon connector will pull away from the back of screen.
  9. Lenovo G780 Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Lenovo G780 Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Lenovo G780 Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the eight, 3mm screws around the screen frame. There will be four on each side of the screen frame.
    • With the screws removed the screen will be free to be lifted away from the screen frame.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Riley Griffin
メンバー登録日: 03/25/19
316 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S2-G4, Henning Spring 2019 IUPUI, Team S2-G4, Henning Spring 2019人のメンバー
IUPUI-HENNING-S19S2G4
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 971
