メインコンテンツにスキップ
Lenovo G780 Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo G780 Optical Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo G780 Optical Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off the computer.
    • Slide the battery-lock switch on the bottom of the laptop to the unlocked position.
  2. Lenovo G780 Optical Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Hold the battery release switch in the unlocked position and remove the battery.
  3. Lenovo G780 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo G780 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 8.5 mm holding screw using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Lenovo G780 Optical Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo G780 Optical Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the optical drive from the device
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Riley Griffin
メンバー登録日: 03/25/19
316 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S2-G4, Henning Spring 2019 IUPUI, Team S2-G4, Henning Spring 2019人のメンバー
IUPUI-HENNING-S19S2G4
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 442
